查看: 175|回复: 0
有关EAN14条码显示长度错误的解决方法
发表于 2024-7-25 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户咨询,在条码打印软件中制作EAN14条码时,显示长度错误。他说条码数据长度也没有输错,EAN14,14个号码,后来让客户发了一个制作截图,还是条码打印软件里面的设置不正确导致的,接下来给大家说下相关的步骤,方法如下:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码类型中设置条码类型为EAN14,如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”在下面的输入框中,先删除默认的数据(123456),然后再手动输入要添加的内容,点击编辑-确定。如图所示:
如果默认数据不删除或者输入数据不对(多或者少),点击确定后,条码打印软件都会提示长度错误。
条码打印软件支持多种数据对象类型,如:手动输入、数据库导入、日期时间、序列生成、随机生成、打印时输入、数据引用、脚本编程、网络通讯、等等,不仅可以单个生成条,还可以批量生成,用户可以根据自己的需求选择合适的生成方式。
以上就是有关制作EAN14条码时,条码打印软件提示长度错误的解决方法。制作好之后,如果有错误提示,可以先排查下条码打印软件里面的设置是否正确,如果排查不出来,可以联系条码打印软件的在线人员寻求远程协助,都会远程帮你解决。
上一篇:有关条码标签的使用和编辑
下一篇:如何批量生成EAN14条码
