查看: 162|回复: 0
如何批量生成EAN14条码
发表于 2024-7-25 10:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件支持多种数据对象类型,一般在批量生成条形码的时候,不仅可以用序列生成还可以用数据库导入,两种方式实现条形码的批量生成。本文主要就是通过数据库导入在条码生成软件中批量生成EAN14条码。EAN14条形码是基于EAN128的编码规则,长度是14位,第14位为校验位,由前面13位计算得出,EAN14条形码通常用来制作集装箱编号条码。
在条码生成软件中,新建标签后,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,点击“添加”,选择要导入的数据库类型,这里以TXT文本为例。
点击“浏览-测试连接”-添加-关闭。注意:有首行含列名的话记得勾选首行含列名,反之,则不用勾选,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN14,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览或者文件-打印预览,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关批量生成EAN14条码的操作步骤,是不是很简单。条码生成软件是按照数据库里面的顺序进行批量生成的,有多少数据就生成多少条码。想要了解更多条形码的制作,可以到条码生成软件网站查找相应的教程哦。
上一篇:有关EAN14条码显示长度错误的解决方法
下一篇:有关二维码的国内外标准你知道的有哪些
