查看: 90|回复: 0
有关DaTa matrix(ECC200)的介绍
发表于 2024-10-21 15:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,二维码软件生成的Datamatrix码用的是ECC140还是ECC200标准,需不需要手动去选择?我们软件采用的就是ECC200标准。接下来给大家介绍下Datamatrix(ECC200)的构成。
一、Datamatrix(ECC200)的构成
1.校准图形和定位图形
Datamatrix构成中包括L形的校准图形和虚线形的定位图形,其中包含实际的数据。利用L形校准图形,可判断条码的方向,而定位图形可方便地识别其中的数据单元。因此,利用校准图形和定位图形,通过图像处理进行位置检测,可360度全方位读取。
此外,数据单元超过24*24单元时,如下图所示,可通过分割符号,为使1块中的单元保持在24*24以内,这样可大大避免失真的影响。
2.静态区域
二维码符号周围的空白部分
至少应确保1单元以上
3.纠错符号(Reed-Solomon码)
Data Matrix中附加有Reed-Solomon码作为纠错符号,可在部分数据损坏的情况下恢复数据。
4.数据和纠错符号的配置
数据和纠错符号按以下顺序配置
例如,制作OMRON这个数据的DaTa matrix时,先使用Reed-Solomon法计算的纠错符号与数据相连,然后生成Data matrix。
5.datamatrix的大小和数据容量
符号大小(单元数)和信息量(ECC200时)的关系如下图所示:
6.关于大信息量
即使同样时二维码,根据其符号大小,大可保存的信息量有所变化。换言之,如果所需信息量变大,符号大小也需要相应变大。此外,条码所含的信息中使用哪种字符种类也会影响大信息量,QR码和DataMatrix中的数据时“仅数据>数据+英文>汉字,符号大小相同时,大小字符数会逐渐增加,此外,还会根据字符种类的排列方式和组合顺序而变化。
上一篇:有关GS1 DATa matrix码的介绍
下一篇:有关Code 11码简介
