查看: 253|回复: 0
有关Code 11码简介
发表于 2024-10-21 15:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Code 11码是Intermec为了高信息密度矩阵的特殊应用需求在1997年所开发出来的,主要用来标记电信设备。Code 11的名字来自于允许11个字元的编码(数字0~9及连字符“-”),除了起始符与终止符外。
Code 11码特点
高密度
长度不固定
离散
每个字元由3个条(bar)和2个空(Space)共5个元素所组成。每个相邻的字元之间由一个Gap(与细空相同)隔开。
1表示粗条或粗空,0表示细条或细空
Code 11条码编码结构
下图是Code 11条码的整体结构:
左侧空白区
起始符
分割相邻字元的Gap
代表数据的符号字符
可选的校验符
终止符
右侧空白区
左、右空白区至少为10X宽,其中“X”是i当前的细条和细空的宽度。
了解Code 11码的简介后,可以利用条码软件进行生成。首先点击软件左侧的“一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为Code 11。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
如果需要批量生成的话,可以参考:条码生成器如何批量生成Code 11码
以上就是有关Code 11码的介绍及制作。条码生成软件支持多种码制,可以满足不同用户的需求,想要了解哪个条码类型,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:有关DaTa matrix(ECC200)的介绍
下一篇:商品条码前缀及条码批量生成
