查看: 22|回复: 0
如何制作行排式二维码
发表于 2025-3-5 13:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
行排式二维码就是一维码按行堆叠构成的,其编码原理与条形码类似,与条形码一样依然是使用条(深色条)和空(浅色条)表示信息;原则上横向与竖向可以不按照等比例缩放,不影响识别;因为条和空都只有其宽度才表示信息,高度是不表示信息的。典型的行排式二维码类型有PDF417二维码、Micro PDF417、Code16、code49等。接下来在二维码软件中以PDF417为例,演示下行排式二维码的制作,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为“PDF417”。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
设置好二维码之后,选中二维码,通过拉伸二维码四周的方框调整二维码的大小。
也可以双击二维码,在图形属性-基本里面,根据自己的需求手动输入二维码的宽度和高度,效果如图所示:
以上就是有关行排式二维码的制作,是不是很简单。二维码软件支持多种数据对象类型,用户可以根据自己的需求选择相应的数据对象类型进行批量生成。有兴趣的用户,可以动手尝试,这里就不再详细描述了。
上一篇:二维码包含哪些类型
下一篇:怎么在不改变条码外观的情况下去掉不想要的字母
