查看: 30|回复: 0
怎么在不改变条码外观的情况下去掉不想要的字母
发表于 2025-3-5 13:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询,在条码生成软件中生成Codabar2条码时,怎么在不改变原条形码外观的情况下,去掉前后字母A,步骤很简单,将条码数据隐藏,绘制一个普通文本,引用条形码数据,然后丢弃第一位和最后一位字母即可。接下来哎条码生成软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为“Codabar2”。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入样标数据A123456A,点击编辑-确定。
如果不想要改变条码外观,又想去掉前后的字母A,双击条形码,在图形属性-文字中,将条码文字设置成“无”。
在基本中,查看图形ID为5,点击确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中,输入ID5,点击编辑。
在右侧的处理方法中,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,丢弃位置为“左端”,长度1,点击添加。
再点击“+”号按钮,处理方法类型选择“丢弃”,丢弃位置为“右端”,长度1,点击编辑。
在文字中,设置对齐方式为“居中对齐”、“中间对齐”,点击确定,如图所示:
以上就是在制作Codabar2条码时,不改变原条形码外观,右丢弃相应字母的操作步骤,是不是很简单。有需求的用户,可以下载条码生成软件,按照以上步骤进行操作。
上一篇:如何制作行排式二维码
下一篇:如何制作椭圆形条形码
