查看: 18|回复: 0
如何制作椭圆形条形码
发表于 2025-3-5 14:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前条码生成软件网站有篇文章教大家怎么制作椭圆形条形码,那个教程有点复杂,近来,条码生成软件中优化了一个功能-遮罩图,它可以遮罩条码、二维码、文字、图片等,对异型区域有很好的作用。今天利用遮罩图功能给大家演示下制作椭圆形条形码的操作步骤,方法如下:
可以利用PS做一个SVG文件,如图所示:
在条码生成软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型,这里 以Code128为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,将条码文字设置设置成“无”。
在基本中,勾选遮罩图前面的复选框,点击“浏览”,选择制作好的SVG文件,点击确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏的“打印预览”或“文件-打印预览”,即可查看批量生成效果。如图所示:
以上就是有关利用遮罩图功能制作椭圆形条形码的操作步骤,是不是很简单呢?除此之外,在条码生成软件中还有另外一种制作椭圆形条形码的方法,有关步骤可以参考:中琅条码打印软件如何制作椭圆形条形码。两种方法制作的效果是一样的,用户可以根据自己的需求选择合适的方法进行查操作。
上一篇:怎么在不改变条码外观的情况下去掉不想要的字母
下一篇:如何制作圆形定位标的QR二维码
