查看: 838|回复: 0
中频逆变点焊机的布置和使用
发表于 2021-9-3 10:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中频逆变点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且中频逆变点焊机的焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。
  使用和布置如下:
  1.现场使用的,应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并应装设相应的消防器材。
  2.焊接现场10m范围内,不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。
  3.中频逆变点焊机焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒火灾等事故的安全措施。
  4. 次级抽头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。接线柱处均有保护罩。
  5.中频逆变点焊机使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定,知道焊接电流的种类和适用范围。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。初、次级接线处必须装有防护罩。
转载请注明出处:安嘉点焊机www.szagera.com中频逆变点焊机厂家
上一篇:中频逆变点焊机熔核的强度
下一篇:中频逆变点焊机的焊接热怎么解决?
