查看: 815|回复: 0
中频逆变点焊机的焊接热怎么解决?
发表于 2021-9-3 10:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中频点焊机在使用过程中出现过热怎么办?小编为大家整理了一些资料,下面小编就介绍一下它产生的原因和解决办法:
  a 检查电极座与机体之间绝缘电阻是否不良,造成局部短路。
  b 检查进水压力、水流量、供水温度是否合适,检查水路系统是否有污物堵塞,造成因为冷却不好使电极臂、电极杆、电极头过热。
  c 检查铜软联和电极臂,电极杆和电极头接触面是否氧化严重,造成接触电阻增加发热严重。
  d 检查电极头截面是否因磨损增加过多,使焊机过载而发热。
  e 检查焊接厚度、负载持续率是否超标,使焊机过载而发热。 根据检查出来的故障部位进行修理、换件、调整。
  苏州安嘉自动化设备有限公司是专业的焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。如果您对我们的中频点焊机感兴趣,请联系我们:400-8283-566
上一篇:中频逆变点焊机的布置和使用
下一篇:中频逆变点焊机二次回路水冷的重要性
